81 страниц V « < 12 13 14 15 > »
> Виды старого Екатеринбурга.
сообщение 28.10.2011, 19:01
Сообщение #258
Не согласен.
В левой части рисунка виден ряд поднимающихся в горку деревьев.
Это либо Луначарского 48, 50, либо, если Луначарского проходит немного правее - Луначарского 51 (был бы это не рисунок, а фотография - можно было бы поразбираться точнее).
В направлении взгляда такой подъём возможен только по Луначарского от Короленко к Шевченко. Правее верхушек деревьев - дома по Шевченко (возможно, что самые верхние из них находятся где-то дальше).
Таким образом, Усадьба "сползла" в лучшем случае до Шевченко, а сад до Короленко.
сообщение 31.10.2011, 22:04
Сообщение #259
Цитата(Игорь Б. @ 28.10.2011, 20:01) *
Не согласен.
Деревья не обязательно поднимаются в горку. Они просто могут быть разной высоты.
В моём виденье рисунка деревья находятся в районе Луначарского 74 - 76.
Другое дело, что передний план получается не совсем точным. Между открытой площадью и парком/деревьями не видно домов одного квартала. Впрочем, там могла быть не сплошная застройка, а огороды. Тогда картинка опять сходится с картой.
сообщение 31.10.2011, 23:03
Сообщение #260
Но не в основании же. Деревья просто обязаны подниматься.
Вот профиль рельефа (упрощённо):
Снято (нарисовано) с самой высокой точки Восточной. Вот это место, дошедшее практически без изменений до начала 60-х годов (снимок с радиорелейной башни на Блюхера):
Далее в направлении снимка (рисунка) идёт понижение рельефа до Берёзовской (Короленко). Низина.
Потом повышение рельефа до Шевченко. Горка.
Затем, по Васенцовской (Луначарского), там где 74 и 76 дома рельеф опять понижается до Шарташской.
сообщение 1.11.2011, 12:26
Сообщение #261
Ещё раз посмотрел на деревья - то, что воспринимается как подъём может оказаться покатой крышей сарая на ближней к нам стороне улицы или просто игрой теней.
Предлагаю рассмотреть другую точку зрения (каламбур какой то получился) - направление взгляда почти то же (тут проверяем по шпилю Екатерининского собора, спрятавшегося под буквой "a"), а вот перекрёсток ближе к парку - Кузнечная-Пышминская. Под номером 2 получается широкая часть Берёзовской. Кстати, по Симанову квартал, который у меня попал под цифру 3, застроен только по Васнецовской, а по Кузнечной пустует. На рисунке мы явно видим задний двор с баней и сараями. Фасад дома выходит на Васнецовскую. Может в этом и кроется фокус с перспективой? Ведь, по сути дела, мы оказываемся на полквартала ближе к Васнецовской чем ожидаем.
Кстати, сегодня походил по парку, посмотрел разные ракурсы в натуре:
Почему-то остаётся ощущение, что на картах церковь сдвинута западнее, чем она есть на самом деле. По крайней мере зазор между церковью и усадьбой визуально схож с тем, что на картинке.
Под ножкой буквы "r" виден золочёный купол - это юго-восточная граница дворца.
В правой части усадьбы мы видим целый каскад планов. Сзади круглый купол - Ново-Тихвинский монастырь? Богоявленский собор (где шпиль)? . Чуть левее и ближе треугольная крыша - главное здание усадьбы. Ниже колоннада - это уже флигель, отделённый от главного здания двором. Ещё ниже и правее угадываются конюшни.
Единственное, что меня смущает - купол за правой частью усадьбы. Если это Ново-Тихвинский монастырь, то точка зрения возвращается на 4ую Мельковскую и опять начинаются проблемы с распределением планов по глубине.
сообщение 1.11.2011, 12:42
Сообщение #262
Цитата(aragont @ 1.11.2011, 13:26) *
В правой части усадьбы мы видим целый каскад планов. Сзади круглый купол - Ново-Тихвинский монастырь?.
Или капля краски или как бы Большой Златоуст.
Единственное, что меня немного смущает - достаточно ли высоко находится предложенный мной перекрёсток. Вроде да - относительно крутой подъём с запада на восток как раз заканчивается на уровне Луначарского.
От Короленко к Шевченко подъём по Луначарского, мы же видим на рисунке спуск. Из этой низины ничего бы не было видно из-за домов на Шевченко и деревьев.
Можете посмотреть панораму Метенкова с Екатерининского собора в ту сторону. Там видимость-то Восточной под вопросом.
Приблизительность карт. На карте 1910 г. вообще никакого зазора нет.
сообщение 1.11.2011, 13:44
Сообщение #263
Извините, поторопился с предыдущим постом. Уже переделал и ещё раз сместил точку зрения.
Теперь Луначарского снова закрыта домами, правда к Шевченко опять скорее спуск.
сообщение 1.11.2011, 14:12
Сообщение #264
Сзади круглый купол - Богоявленский собор (где шпиль)? Ново-Тихвинский монастырь?
Интересная мысль - Большой Златоуст на эту линию попадает, и оказывается правее и, что важно, выше Ново-Тихвинского монастыря.
сообщение 1.11.2011, 19:05
Сообщение #265
Ладно, попытался построить точную направляющую на спутниковой карте.
Все точки и направления устанавливались на максимальном увеличении карты, а затем переносились на более общие планы.
Сначала, по одному из фрагментов панорамы Метенкова установил расположение колокольни. Она находилась почти в центре фонтана, чуть-чуть восточнее по осевой сквера.
Осевая колокольни проходит практически посередине между куполом усадьбы и углом Вознесенской церкви.
Направляющая вышла на Восточную примерно в одной трети от перекрёстка с 4-ой Мельковской и в двух третях от перекрёстка с Пышминской. Т.е. ни вашим, ни нашим.
Вобщем, определить точное направление вряд ли возможно из-за видимо имеющихся неточностей в рисунке. Поэтому пусть каждый определяется сам.
С положением Луначарского ошибался. Она проходит где-то ещё правее, чем я думал.
сообщение 2.11.2011, 8:33
Сообщение #266
Хорошо. Хочу только добавить, что справа от усадьбы всё таки Большой Златоуст. Построения на карте дают направление на перекрёсток Луначарского-Короленко и далее на Кузнечную ближе к Пышминской. Пересечение направлений на две церкви совпадает с нашими предположениями с точностью до одного квартала. Так что рисунок довольно точен в передаче перспективы.
сообщение 2.11.2011, 12:59
Сообщение #267
Беру свои слова обратно.
С указанной Вами точки Екатерининский собор не может быть виден вообще. Он практически полностью перекрывается Вознесенской церковью.
Вот направляющая между колокольней Екатерининского собора и северо-западным углом Вознесенской церкви.
сообщение 2.11.2011, 13:01
Сообщение #268
А это для оценки правильности перспектив.
сообщение 2.11.2011, 17:50
Сообщение #269
Может я что-то путаю? На современной карте я бы расположил художника в доме на Луначарского 33, возможно в восточном крыле, чтобы продолжение Кузнечной прошло между ним и пейзажем.
Проверил по GoogleEarth и по ДубльГис - обе церкви очень точно попадают на свои места на рисунке. А вот с Восточной 10 (изначальное предположение) Екатерининский собор уходит за усадьбу, а Большой Златоуст, наоборот, отрывается от неё далеко вправо.
сообщение 4.11.2011, 17:49
Сообщение #270
карты GoogleEarth , ДубльГис, карты 1947 года и других лет (даже 1888 года) совпадают почти идеально.
сообщение 4.11.2011, 18:31
Сообщение #271
Игорь Б. 19.4.2011, 7:50
В этом посте Игоря Б. приведена фотография дома Ипатьева.
Внесу свои 5 копеек в уточнение этой фото.Там перед забором видна часовенка,но разглядеть ее очень сложно.Однако у меня есть более подробное фото этой часовенки ,а уж та эта часовенка или нет - решайте сами .Я сделал монтаж для удобства .
Полную фотографию этой часовенки можно увидеть тут http://www.uralweb.ru/albums/foto.php?f=9b...9a13eec61db64#t
(из Музея истории Химмашзавода).В стародавние времена на месте этой часовенки находилась первая деревянная Вознесенская церковь города (Старовознесенская).
В 1815 ее перевезли в Нижне-Исетск ,а на ее месте построили вот эту каменную часовенку.
сообщение 6.11.2011, 12:27
Сообщение #272
Возможно Вы и правы. Есть тут два нюансика, указывающих на то, что на переднем плане может быть перекрёсток Кузнечная-Пышминская. Только это будет не Луначарского 33, а скорее Восточная 14.
Подробнее позже.
P.S. Как оказалось, построенные ранее на спутниковом снимке направляющие никуда не годятся, т.к. не учитывают перепада высот и наклона снимка.
сообщение 1.12.2011, 21:06
Сообщение #273
сообщение 1.12.2011, 21:07
Сообщение #274
сообщение 1.12.2011, 21:09
Сообщение #275
сообщение 4.12.2011, 1:53
Сообщение #276
Цитата(Frol @ 28.9.2009, 9:42) *
Фотография Исети, интересно, в каком месте снята? Судя по тому, что в районе ст. Уктус и по характеру берегов, мне кажется, что это район где-то от железнодорожного моста через Исеть до Екатериниского.
Да, место определено, но всё не получается съездить посмотреть на месте и сфотографировать. От меня далековато. Может кто-нибудь живёт поближе?
Направление снимка предположительно от Щербакова 2б на север.
сообщение 5.12.2011, 8:00
Сообщение #277
Съезжу в следующие выходные. На неделе не получается - после работы темно уже. А лесок-то не шибко взрослый по берегам был. Видимо, в своё время сводили на уголь для заводов.
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 16:42
