> Как фотографии прикреплять?
DER
сообщение 14.11.2007, 12:51
Пользователь №: 22
Объясните, пожалуйста, дилетанту, как прикреплять фотки к сообщению в форуме?
AlMax
сообщение 14.11.2007, 13:10
Пользователь №: 1 003
В расширенном режиме редактирования сообщения в пункте "прикрепление файлов" выбираете нужный файл скартинкой, жмете "Добавить файл!", а затем в появившейся ниже рамке нажимаете "Вставить в сообщение".
DER
сообщение 15.11.2007, 10:58
Пользователь №: 22
Большое спасибо!
сообщение 4.2.2008, 8:54
ЛЮДИ !!! ПОЖАЛУЙСТА, ФОРМАТИРУЙТЕ ФОТКИ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫКЛАДЫВАТЬ!!!
Когда фотка 400х300 занимает 200 кб - это ненормально! И скачивать дорого. Нормальный размер для неё - от силы 50 кб. Как этого добиться? В Painte надо просто пересохранить фотку в формате JPG, а в MS Photo Editor - Image-Balance-подёргать рычажки (потом можно поставить в исходное положение)-сохранить. Размер уменьшится раза в 2-3 (только для англоязычной версии MS Photo Editor, Paint подойдёт любой).
vova128
сообщение 5.2.2008, 1:44
Пользователь №: 3 404
Лучше всего сохранять фотки в Adobe ImageReady. Это специальная программа, интегрированная с Фотошопом, как раз предназначенная для сохранения изображений для выкладывания в интернет. Я сохраняю фотки в разрешении 640x480 с качеством 90 и получаю размер 150-200 КБ. При этом сохраняется максимальное качество изображения и размер получается вполне приемлемый. А если фотки ужимать до 50 КБ, то смотреть на это убожество будет очень неприятно.
От себя могу добавить, что мне не нравится, когда выкладываются фотки с большим разрешением. Например, такие, у которых заметна зернистость, можно уменьшить, и от этого они только выйграют. А если фотка большая и с хорошим качеством (панорама), то лучше выкладывать превью и делать его кликабельным
сообщение 25.1.2009, 19:23
Как корректно вставить фотографии в сообщение.
1. Добавляем фотографии.
2. Вставляем их в окно сообщения.
3. Располагаем, при необходимости, изображения друг под другом с пробелом для корректного отображения в посте.
4. Кликаем отправить или предварительный просмотр.
сообщение 30.1.2009, 23:02
Уважаемые форумчане!
Внимательно относитесь к созданию постов, предварительно проверяйте, корректно ли отображается фото в сообщении или по возможности не добавляйте в сообщения огромные фото. Если все же в этом есть необходимость, то делайте фотографии кликабельными. А то огромные фото просматривать в посте не комильфо.
Сообщение отредактировал ArtOleg - 22.11.2014, 20:32
сообщение 2.2.2009, 21:53
Как сделать фото кликабельным, не выходя за ресурсы сайта?
сообщение 3.2.2009, 17:10
сообщение 25.1.2012, 8:04
у меня перестали загружаться фотографии (Firefox, IE на 2х копм.). При нажатии на кнопку "Добавить файл" не появляется строка, из которой потом сообщения в окно редактирования вставляются. Это общая проблема или меня забанили за перепост фото с молотка только у меня такие косяки? sad.gif
сообщение 25.1.2012, 10:38
Вероятно превышена дисковая квота выделенная на размещение сайта на сервере.
Вечером исправлю.
сообщение 25.1.2012, 13:46
У меня такая же ситуация.
Вечером исправлю.
Ок, ждем!
сообщение 25.1.2012, 19:59
Всё исправлено.
сообщение 25.1.2012, 21:15
Paul
сообщение 26.8.2013, 10:16
Сообщение #15
Пользователь №: 5 499
Подскажите, как уменьшать фото ( чтоб умещалось в сообщении и не вылезало за границы экрана ),
странно, какие-то фото у меня встают хорошо, а какие-то нет - не могу выяснить закономерность ?
сообщение 26.8.2013, 21:59
Сообщение #16
Уменьшить фотографию можно в любом графическом редакторе.
Форум сам фотографии не уменьшает.
В каждый пост можно присоединить одну или несколько фотографий весом не более 600 кб.
сообщение 16.1.2015, 10:33
Сообщение #17
Вставка "неправильных" фотографий с сайтов
На некоторых сайтах ссылка ведёт не на картинку, а на программу, которая эту картинку сформирует. В URL в этом случае может не быть расширения или расширение не совпадает с расширениями картинки.
Примеры:
Галерея e1.ru
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/o/...91e709/view.pic
Екабу
http://ekabu3.unistoreserve.ru/54b6143af7c0794a6e332c5a
При попытке вставить такие картинки выдаётся сообщение про неверный тип изображения.
Проблему почти всегда можно решить, дописав в конец ссылки "/img.jpg", например http://ekabu3.unistoreserve.ru/54b6143af7c...e332c5a/img.jpg
Дело в том, что в URL передаётся не имя файла, а список параметров для программы, разделённых слэшами. Мы добавляем в конец ещё один параметр, который программа благополучно игнорирует.
Вот изображение из примера:
сообщение 17.10.2016, 13:30
Сообщение #18
Максим, фотки на форум не прикрепляются! Место закончилось?
сообщение 17.10.2016, 16:23
Сообщение #19
Работает.
сообщение 21.10.2016, 9:55
Сообщение #20
Спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 6:05
