8.7.2007, 20:14
#1
![]() Администратор ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 33 292 Регистрация: 25.10.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 1 |
Над входами в "Успенский" монтируют общий козырёк, и витрины.
| DoctorADS |
9.7.2007, 14:04
#2
Удалось побывать в реконструируемой 9ке.
Всем, кто не имеет к ней отношения, можно дальше не читать. Итак, стройка грандиозная, народу работает как муравьев. Начну по порядку. Снаружи для тех, кто не видел - со стороны двора построено новое здание, в таком же стиле и перемычка между ними ровно по центру, делящая двор на 2 узких колодца. Над перемычкой и половинками двора смонтированы пирамидальные стеклянные "купола". Так что пространство всего здания теперь объединено. При строительстве уничтожен подземный ход в бомбоубежище со стороны столовой, но при этом обнаружен ранее неизвестный подземный ход в сторону площади 1905г. Исследований не велось, ход засыпали в месте примыкания к зданию школы. Внутри Изменилось все очень сильно, особенно 1й и 3й этажи... 1й этаж - Холл. Видимо, было все снесено, так как арки проходов в центральный коридор залиты заново и стали уже. Вход на 2й этаж через центральную лестницу - тоже сильно заужен (раза в 2) и причина становится понятна только на 2м этаже. Весь пол (как и на всех этажах) выкладывают керамо-гранитом... имхо - если пролить чего-нить... будет очень скользко... а уронить что-нить неудачно - и капец плитке. Путь в сторону столовой затруднен из-за лесов - слева смонтированы большие раздевалки и коридор мимо трудов идет в новое здание.. очень грязно, пролезать не стал, поэтому, что находится под центральной лестницей пока загадка. 2й этаж. огромное пространство центральной лестницы заужено и там же вдоль внешних стен смонтированы лестницы со 2-го на 3й этаж, а вместо Ленина на глухой стене - появились окна. Актового зала больше нет - его пространство поделено на 2 учебных класса. Большинство классов (кроме последних в крыльях) осталось прежними ( в том числе и обычный класс вместо Ленинской комнаты) Кроме того, у многих классов появились выделенные лаборантские (например напротив Географии, с внутренней стороны двора вход в небольшое помещение, возможно, библиотека теперь тоже является учебным классом). Крайние кабинеты ( в том числе и мой начальный 16й) превращены.... в туалеты... а вместо туалетов - поворот в новое здание со странным тупичком к окну. Новое здание и на 2м и на 3м - сплошь учебные коассы. Перемычка между зданиями - актовый зал с амфитиатром для зрителей. Именно в него и выходят те окна от лестницы. Надо сказать, что боковые лестницы тоже реконструированы и чугунных плит нет больше нигде. Может, вернут на место после реконструкциии? 3й этаж. Сразу бросаются в глаза полукруглые балкончики в месте примыкания перемычки к старому зданию, выходящие во двор. Оказалось, что из внутренних кабинетов остались только крайние - 50й и История (не помню номер), а пространство за ними (математика, астрономия, и еще история) превращены в центральный вход на 3й этаж и 2 странных узких "загона", ведущих на эти самые "балкончики". Именно через них и можно поппасть в центральную вставку на 3м этаже - которая оказывается "залом под куполом" как в резиденции губернатора. Там тоже смонтирована сцена и амфитеатр и выглядит это грандиозно, что можно простить уничтожение многого... Из минусов... оконные проемы так и остались "слепыми" и узкими. Куча коммуникаций и даже короба вентиляции проходят вертикально через коридоры - для этого сделано полно выступающих отделанных гипсокартоном конструкций-"колонн", иногда образующих узкие ниши. Раздолбят их дети в коридорах! Да и не по уму такие выступы, по 50-60 см из стены... из плюсов - крытый двор, обретший функциональность, по уму смонтированные коммуникации - СКС до каждой парты Общего ощущения негатива и потери связи с прошлым нет. надо будет еще раз прийти, после открытия. |
| kaLina |
9.7.2007, 14:47
#3
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 447 Регистрация: 13.11.2006 Пользователь №: 11 |
Пятая школа тоже переживает
| DoctorADS |
16.7.2007, 17:02
#4
Идет ремонт на Плотинке в Историческом сквере.
Разобрали ограду мостика у бьефа плотины. Интересно, какую постаят новую? ![]() ![]() |
21.7.2007, 14:55
#5
![]() Постоянный участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 18 777 Регистрация: 12.11.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 6 |
Продолжается реконструкция фасада театра Драмы
| Кошак |
23.8.2007, 18:19
#6
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 22.8.2007 Пользователь №: 2 909 |
9 школу уже закончили, по крайней мере фасадную часть и сделали подсветку архитектурную к дню города...стало смотреться неплохо...
2.9.2007, 19:46
#7
Девятка после реконструкции.
6.9.2007, 20:25
#8
На Плотинке идёт реконструкция пешеходного моста.
4.10.2007, 12:46
#9
На административном здании, по улице Антона Валека 15, угол Жукова – Валека, началась реконструкция – надстраивают шестой этаж.
Идет реставрация особняка на Главном проспекте (пр. Ленина) 17. -------------------- |
6.10.2007, 22:32
#10
Меняют ограду в сквере на пр. Ленина
| aist |
9.10.2007, 18:04
#11
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 344 Регистрация: 18.2.2007 Пользователь №: 534 |
![]() Еще один вайнеровский шедевр из серии "Сделай мне это по-быстрому, детка" -------------------- |
10.10.2007, 22:06
#12
В аллее на Главном проспекте (пр. Ленина) на отрезке от Москоская-Вайнера, похоже, появятся фонари. Уже проложили часть кабеля вдоль пешеходной дорожки.
20.10.2007, 14:42
#13
Фасадные работы на главном корпусе Суворовского училища.
Также перекладывают парадную лестницу. ![]() |
4.11.2007, 22:54
#14
Идёт реконструкция Бульвара Культуры, на отрезке от пл.Первой Пятилетки до ул.Красных Партизан.
5.11.2007, 15:25
#15
29.11.2007, 10:11
#16
В аллее на Главном проспекте (пр. Ленина) на отрезке от Москоская-Вайнера, похоже, появятся фонари. Уже проложили часть кабеля вдоль пешеходной дорожки. Появился первый фонарь. ![]() -------------------- |
5.12.2007, 22:31
#17
Предлагаю в эту тему вносить все проекты и текущие реконструкции зданий города.
Замешочили здание на Челюскинцев, 92 ![]() |
5.12.2007, 22:40
#18
Реконструкция ДК "Урал"
5.12.2007, 22:41
#19
![]() Бассейн ДК "Урал" ![]() |
7.12.2007, 20:40
#20
Цитата Обновленный ЦК «Урал» откроет свои двери уже 27 декабря /07.12.07 13:08/ ЕКАТЕРИНБУРГ. 7 декабря. Первое мероприятие в обновленном центре культуре «Урал», который на сегодняшний день находится в стадии реконструкции, состоится уже 27 декабря 2007 года. Как сообщает пресс-служба мэрии, исполняя задачу главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — сдать ЦК «Урал» в эксплуатацию до конца года, строители закончить все работы 25 декабря. После этого, в здании начнется наладка оборудования и оформление интерьера к празднику открытия центра. ЦК «Урал» — 12 тысяч 800 квадратных метров благоустроенных площадей. Каждый горожанин, пришедший в центр, получит возможность организовать свой культурный досуг. При реконструкции учитывался фактор посещения объекта людьми с ограниченными возможностями, которые теперь смогут полноценно участвовать в деятельности «Урала». Паркетные и мраморные полы, красивые люстры, интересные решения по освещению, просторные рекреации и зимний сад,— все это будет в центре. В ЦК «Урал» разместятся кафе, электронная библиотека, кинозал-трансформер на 160 мест, где можно будет не только просматривать фильмы, но и проводить конференции. Есть в центре и многофункциональный танцевальный зал, который позволит проводить конкурсы спортивных и бальных танцев, торжественные церемонии и праздничные балы. В «Урале» будет работать муниципальная студия звукозаписи. Самый большой зал в ЦК — концертный. Он рассчитан почти на 600 мест и сделан по современным требованиям: со звукопоглощающими покрытиями, удобными эргономичными креслами. В этом зале, куда планируется приглашать и звезд российской эстрады, будет наилучший звук и свет в городе. Кроме того, вокруг ЦК предусмотрена организация уличных выставочных пространств. В этом году здесь будет стоять елка и разместится небольшой ледовый городок с катком. Напомним, что ЦК «Урал» был закрыт почти 1,5 года. Все детские коллективы, а этот центр особенно славится танцевальными группами, которые занимались на его площадях, сохранены. Они не прекращали своей работы и тренировались в других домах культуры, школах. В ближайшее время дети вернутся в ЦК. В первую очередь при реконструкции здания было предусмотрено наличие танцевальных репетиционных площадок для воспитанников центра. Для них было сделано три просторных балетных класса. ССЫЛКА |
| Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 18:15 |
