35 страниц V « < 7 8 9 10 > »
> Нужно определить место
Samoletnaya
сообщение 17.12.2019, 13:03
Сообщение #143
Пользователь №: 6 886
Мои соображения:
1) все-таки это 4, причем она написана именно тем шрифтом, каким тогда.
2) Если это Южная, то может ли там быть автобус? Если ЦПКиО, то были ли там вообще автобусные маршруты?
3) Еще надо посмотреть тени. Если Южная, то это снято ранним утром.
4) blink.gif На табличке вообще всего два маршрута, если это маршрутная табличка(и на "4 и 5" не похоже).
5) В проводах контактной сети не разбираюсь, ничего сказать тут не могу.
6) Надо все подходящие конечные еще по теням проверить. Скорее всего, что днём снимали.
7) Может ли что-то дать наличие вагона старого образца впереди рассматриваемого. Они ведь, наверное, не на всех маршрутах работали в 70-е?
8) И чем не подходит Шарташ?
emmet brown
сообщение 17.12.2019, 14:44
Сообщение #144
Пользователь №: 5 358
Цитата(Samoletnaya @ 17.12.2019, 3:03) *
Мои соображения:
По пункту 2
Автобусы могут ездить везде, и не обязательно по маршруту, так же как трамвай 4 номер может попасть не на свою конечную.
К тому же на автобусе номер с буквами СВМ , это вроде относится к МВД, и потому он может быть как минимум не маршрутный а например используется в качестве экскурсионного, что очень даже совпадает с ЦПКиО.
Про то, чем не походит на конечную Шарташ я описал.
Трамвайная линия на конечной Шарташ подходила издалека и проходила вдоль здания диспетчерской строго параллельно зданию а не под неким углом к нему.
По расположению сторон света Шарташ и ЦПКиО практически совпадают, а потому тени будут одинаковые.
сообщение 17.12.2019, 17:08
Сообщение #145
Коллеги, чтобы определить место, давайте взглянем на схему расположения элементов.
Меня лично смущает вагон МТВ-82, который стоит почти под прямым углом к сцепке Т3. Такое впечатление, что он собирается повернуть направо. То ли в этом месте пересекаются 2 линии трамвая, то ли произошла авария, и трамвай неестественно развернуло. Если это не аварийная ситуация, то положение путей при такой расстановке вагонов мне кажется очень странным. huh.gif
Svarog Barg
сообщение 19.12.2019, 10:31
Сообщение #146
пенс
Пользователь №: 4 441
Была здесь на сайте выложена фотография с подписью "ВИЗ"
Помогите определить место.
сообщение 19.12.2019, 11:10
Сообщение #147
Очень кстати нашёл ВКонтакте фотографию конечной трамвая "Южная" 2016 года. За 40 лет, конечно, произошли изменения, в частности, убрали один путь для отстоя. Но в целом расположение путей вписывается в представленную выше схему. Так, сцепка Т3 стоит на путях отстоя, а вагон МТВ-82 подъехал со стороны Вторчермета и открыл двери. Диспетчерская могла располагаться на месте крайнего левого пути отстоя. Правда, автобус не вяжется. Если посмотреть на схему, то получается, что он стоит в центре трамвайного кольца. Могло ли такое быть в принципе?
РоманС
сообщение 19.12.2019, 13:49
Сообщение #148
Пользователь №: 4 140
Раньше , в 70-х--80-х, там часто стоял автобус-столовая,именно внутри петли.
emmet brown
сообщение 19.12.2019, 14:07
Сообщение #149
Цитата(Александр @ 17.12.2019, 7:08) *
Меня лично смущает вагон , который стоит почти под прямым углом к сцепке Т3. Такое впечатление, что он собирается повернуть направо. То ли в этом месте пересекаются 2 линии трамвая, то ли произошла авария, и трамвай неестественно развернуло. Если это не аварийная ситуация, то положение путей при такой расстановке вагонов мне кажется очень странным. huh.gif
Попробую обосновать такое расположение трамвая марки МТВ-82.
Вероятней всего он выезжает с конечной и поворачивает на выездной путь.
Если это происходит на конечной ЦПКиО , то так и должно быть.
Я нарисовал несколько схем конечных трамваев для понимания.
Условная схема конечной ЦПКиО .
Трамваи поворачивая с Мичурина подходят к зданию диспетчерской именно под нужным углом . Расположение отстойных путей совпадает, выездные пути совпадают, Дорожное полотно ул.Ткачей так же совпадает.
emmet brown
сообщение 19.12.2019, 14:17
Сообщение #150
Условная схема трамвайной конечной Шарташ на тот период времени.
Примерное время это до 80 года, когда трамвай был списан и даже чуть раньше, так как мост по ул.Блюхера начали строить в августе 1978 года. ( по крайней мере движение по Блюхера на этот момент было уже перекрыто)
Отстойные пути на этой конечной были перед зданием диспетчерской, а разворотное кольцо было сразу за зданием. Поэтому выезд трамваев в город был бы примерно на месте автобуса. А выезд на кольцо с отстоя были бы на месте тротуара и справа от мужчин.
emmet brown
сообщение 19.12.2019, 14:30
Сообщение #151
Ну и наконец вариант с конечным пунктом Южная.
Не могу сказать точно, как располагалось здание диспетчерской, я нарисовал свое предположение. В таком варианте рельсы подходят не под тем углом к зданию , но тени такие возможны вполне.
Возможно здание диспетчерской стояло по ул. 8 марта напротив дома 179а , тогда положение рельс совпадает, но не совпадает расположение солнца и теней.
В таком варианте над правым плечом крайнего правого мужчины должна быть перспектива ул.8 марта.
сообщение 19.12.2019, 15:02
Сообщение #152
Не могу сказать точно, как располагалось здание диспетчерской, я нарисовал свое предположение. В таком варианте рельсы подходят не под тем углом к зданию, но тени такие возможны вполне.
Я предполагал, что точка съёмки могла находиться не там, где Вы обозначили. Я нарисовал "свою" точку и угол съёмки зелёным цветом на Вашей схеме.
Я понимаю, что вариант с Южной может быть ошибочным. Просто пытаюсь найти аргументы в пользу этой гипотезы.
Кстати, над автобусом виден ещё один ориентир, похожий на кирпичную трубу. В районе какой конечной была кирпичная труба в то время? Или это опора контактной сети? Если опора, то что-то слишком толстая, нет?
И ещё обратите внимание: у автобуса задние окна глухие. Это может служить доказательством того, что этот автобус стоял внутри кольца на Южной и использовался под столовую, как написал РоманС.
сообщение 19.12.2019, 15:12
Сообщение #153
Хотя может быть, окна автобуса и не глухие. Вот на этой фотографии окна тоже кажутся глухими, хотя явно прозрачные. Возможно, цвет и состав стекла создают такую оптическую иллюзию.
Samoletnaya
сообщение 19.12.2019, 15:14
Сообщение #154
Оказывается, при рассмотрении остановки Южная, у каждого в голове своё вИдение план-схемы. У меня - такое же, как у Александра:
и в этом варианте еще один аргумент против Южной - над улицей, уходящей вдаль(это должна быть 8 Марта в сторону автовокзала), нет трамвайных проводов, просто фонари. Я жила полгода в районе этого кольца, когда была маленькая, сосен там не помню, в том месте, где слева на снимке сосны, были домишки.
И вот, наконец, на карте 1947 года строение внутри кольца, видимо, и есть диспетчерская?
В-общем, наверное, это конечная ЦПКиО.
сообщение 19.12.2019, 15:45
Сообщение #155
Я очень удивлён тем, что на карте 1947 года нарисованы трёхэтажные дома № 177-179б. Жилые трёхэтажки строились во второй половине 1950х, если я не ошибаюсь, а здание № 177а - намного позже, возможно, в 60х-70х. Откуда им взяться на карте 1947 года? Или на этой карте рисовали планируемые объекты?
Видел в газете "Вечерний Свердловск" 1958 года фотографию этих трёхэтажек, подписанную типа "новые дома в районе улицы Южная". Или для советского времени 10-12 лет - это считалось новые? В принципе, в путеводителе 1963 года есть фото "Дворянского гнезда", которое строилось в 1930х, и стоит подпись "Уголок нового Уралмаша". Так что тогда и 30-летние дома могли подписать как новые.
У кого есть под рукой данные БТИ по годам постройки домов, можете подсказать, когда же строились эти трёхэтажки?
Samoletnaya
сообщение 19.12.2019, 16:13
Сообщение #156
Извините, это я неправильно год указала, надо 1958!
Svarog Barg
сообщение 19.12.2019, 17:27
Сообщение #157
пенс
Если это Южная, то тень падает с востока. Значит это утро, но тогда тень должна быть длиннее, да и 3-этажка бы закрыла солнце. Может это Шарташ?
сообщение 19.12.2019, 20:11
Сообщение #158
Цитата(Svarog Barg @ 19.12.2019, 17:27) *
Спасибо!
KKH
сообщение 20.12.2019, 1:01
Сообщение #159
Пользователь №: 4 666
Цитата(emmet brown @ 13.12.2019, 9:37) *
Есть фото сделанное предположительно на конечной остановке трамвая.
Осмелюсь предположить, что это конечная ЦПКиО.
У кого какие мысли?
Может попытаться информационные стенды и объявления как-то к ситуации привязать?
Моих компьютерных способностей хватило только чтобы прочитать надпись "Что, где, когда"...
Juzef
сообщение 21.12.2019, 19:52
Сообщение #160
Пользователь №: 4 796
Это ул.Фролова (перед домом 19/2). Фото со стороны Дома спорта и нового дома 19/1)
Svarog Barg
сообщение 21.12.2019, 22:34
Сообщение #161
пенс
Спасибо!
сообщение 22.12.2019, 10:08
Сообщение #162
Цитата(emmet brown @ 13.12.2019, 10:37) *
В новом выпуске Ностальгия по Свердловску. Выпуск 168.
http://www.1723.ru/photo/sverdlovsk-168.htm
У кого какие мысли?
А конечной "Вторчермет" не может это быть? Автодорога в том месте как раз рядом с рельсами. И там за автобусом, где лесочек, не полотно ли железной дороги проглядывает?
Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 20:17
