35 страниц V « < 8 9 10 11 > »
> Нужно определить место
Svarog Barg
сообщение 22.12.2019, 18:00
Сообщение #163
пенс
Пользователь №: 4 441
Цитата(Frol @ 22.12.2019, 10:08) *
А конечной "Вторчермет" не может это быть? Автодорога в том месте как раз рядом с рельсами. И там за автобусом, где лесочек, не полотно ли железной дороги проглядывает?
Не, на Вторчике диспетчерская всегда была в угловой двухэтажке.
tala
сообщение 22.12.2019, 23:28
Сообщение #164
Пользователь №: 7 245
Можно предположить, что трамвай номер 4 стоит на своей конечной остановке "Шарташ".
Диспетчерской уже нет. Фото 1988 года:
https://transphoto.ru/photo/1250291/
Дорожка, по которой идут мужчины, продолжается вдоль забора
Выросли деревья и закрывают трамвайное кольцо, на панораме не видно.
keycap
сообщение 23.12.2019, 10:18
Сообщение #165
Пользователь №: 6 032
Там на табличке сзади номер то-ли 5, то-ли 3. То что характерная завитушка внизу есть это точно, не разобрать того что выше. На основе чего решили что 4?
Плюс видно что провода контактной сети заворачивают куда-то вправо, МТВ стоит на втором пути за Татрой, первый вагон его повёрнут к выезду (там видимо все три линии сливаются в одну уходящую с кольца). То есть пути не уходят прямо от кольца вдаль по предполагаемой улице (улица ли?)
Samoletnaya
сообщение 23.12.2019, 19:11
Сообщение #166
Пользователь №: 6 886
Ясно вижу 4.
сообщение 23.12.2019, 23:17
Сообщение #167
Скорее все же на тройку похоже. Кстати, а у тройки какой маршрут?
Может тут? И труба у диспетчерской кирпичная вроде похожа (http://www.justmedia.ru/analitika/project/ golod_net_detalej_i_novyh_vagonov_no_bez_stekol_i_gryaznymi_na_marshrut_ne_vyhod
ili_o_vozrozhdenii_sverdlovskogo_tramvaya_posle_vojny_v_speczproekte_etransport)
ion
сообщение 24.12.2019, 0:52
Сообщение #168
Пользователь №: 7 687
ну это совсем не та эпоха
emmet brown
сообщение 24.12.2019, 2:23
Сообщение #169
Пользователь №: 5 358
С началом строительства моста на Берёзовский, данная конечная претерпела изменения. Если раньше после разворота путь трамвая шёл сразу вдоль дороги, то в процессе строительства все пути сдвинули и на старый путь трамвай стал выезжать после после начала насыпи. В данном месте линия имеет изгиб.
Как пролегал путь я указал на фото галочками. Подпорная стена насыпи расположена строго по бывшему трамвайному пути.
Само кольцо соответственно так же было смещено.
Диспетчерская на фото 88года видна. Она за пантографом двух вагонного трамвая.
Та сторона, которая обращена к мосту имела крытое пространство для пассажиров, так же как имеет такое пространство здание диспетчерской на конечной ВИЗа. Вот именно перед этой стороной и проезжали из отстоя трамваи на разворот.
Вот как это выглядело сразу после постройки линии.
p.s. В нашем случае данный конечный пункт отпадает, потому как отстойные пути были правее здания диспетчерской и на разворот проходили от здания слева.
Цитата(Samoletnaya @ 23.12.2019, 9:11) *
Ясно вижу 4.
Пробовал затемнять по разному. Цифра 4 не всегда проявляется...Да и вообще, что она изменит?
Два трамвая стоят друг за другом, как в единой сцепке, но при этом у обоих подняты пантографы. Нам известно, что трамвай с номером 377 ходил одиночкой, а в сцепке как правило трамваи ходят с одним поднятым пантографом.
Возможно первый трамвай неисправен и трамвай под номером377 толкает его в депо. А может неисправен именно этот трамвай ?
У него как раз выдвинуты опоры для ног, что бы залазить на крышу. ( вдоль правой части дверного проёма задних дверей)
Кстати, на трамвае МТВ стоят праздничные флажки! Предположу что на улице Первомай.
Если быть точнее, то в левой части снимка контактный провод должен так же приходить как и рельсы. Исходя из этого, можно предположить, что трамвайные пути имеют S-образный путь.
Не припомню, где была такая схема путей на конечной остановке в Свердловске.
А поворачивает ли основной путь вправо? Может быть...а может только кажется. Эх, разрешение бы по больше!
keycap
сообщение 24.12.2019, 8:46
Сообщение #170
Цитата(Samoletnaya @ 23.12.2019, 19:11) *
Ясно вижу 4.
Белая четвёрка на тёмном фоне?
Мне почему-то видится тёмная цифра на светлом с таким шрифтом:
Ездили когда-нибудь такие по городу?
Как же? Тогда просто найти схему маршрута за 70-е годы и выбрать из его конечных подходящую.
Juzef
сообщение 25.12.2019, 17:53
Сообщение #171
Пользователь №: 4 796
Я (доверяя своим глазам) однозначно и без вариантов вижу цифру "4". Таблички были голубые с желтоватой цифрой.....
keycap
сообщение 26.12.2019, 8:41
Сообщение #172
Да, я тоже стал рассматривать четвёрку, она словно вписана в "пробелы" пятёрки biggrin.gif Оптическая иллюзия.
Samoletnaya
сообщение 26.12.2019, 13:35
Сообщение #173
Я тоже хорошо помню эти таблички.
tala
сообщение 26.12.2019, 20:11
Сообщение #174
Зелёным цветом - растяжки,
Красным цветом - контактные провода.
Пути 1 и 2 - отстойные пути,
Путь 3 - обратный путь, за ним - автодорога, ул. Блюхера.
Со 2 пути трамвай поворачивает направо, на кольцо.
На обеих фотографиях видны сосны.
Можно сказать, что это конечная станция Шарташ.
emmet brown
сообщение 26.12.2019, 23:11
Сообщение #175
Почти всё сходится, но..
1. Отстойные пути были перед диспетчерской а не напротив её.
Вдоль диспетчерской шло два пути, один путь на разворот, второй в город.
2. Пути шли параллельно линии тротуара.
Конечная была большая, пути начиналась почти там же где и сейчас , а сходились перед зданием.
На фото 1988 года цифрой 1 я указал стрелкой столб, который чудом сохранился после реконструкции конечной. После него расходились пути для отстоя трамваев. На нём даже сохранились плафоны фонарей, для освещения стрелок.
Цифрами 2 и 3 ржавые столбы в виде трубы выполняли функцию держателей растяжек для контактных проводов. Пары для них уже нет на фото 88 года, так как на их месте находится насыпь.
Цифра 4 указывает на центральную опору разворотного круга.
p.s. Я пересмотрел все различные варианты и уже сам начинаю сомневаться.
Думаю точный ответ придёт либо от автора фотографии, либо появятся дополнительные фотографии конечной ЦПКиО а так же конечной Шарташ.
tala
сообщение 27.12.2019, 0:45
Сообщение #176
emmet brown, где вы взяли схемы конечных станций? Пожалуйста, дайте ссылку.
emmet brown
сообщение 27.12.2019, 23:45
Сообщение #177
Были бы ссылки, я бы не тянул так долго.
Я жил в том районе и у меня хорошая память.
p.s. Судя по всему без дополнительных сведений тут не справится. Нужны либо доп.фото либо очевидцы
Svarog Barg
сообщение 17.1.2020, 9:58
Сообщение #178
пенс
с сайта JustMedia
Что за здание?
сообщение 17.1.2020, 10:48
Сообщение #179
Белинского, 12
Цитата(Svarog Barg @ 17.1.2020, 9:58) *
с сайта JustMedia
Что за здание?
Svarog Barg
сообщение 17.1.2020, 20:27
Сообщение #180
пенс
Цитата(Nath @ 17.1.2020, 10:48) *
Белинского, 12
Спасибо! То-то я думаю- похоже на комиссионку, что была напротив библиотеки...
сообщение 16.3.2020, 10:50
Сообщение #181
Музей истории Екатеринбурга выложил "пакет" фотографий фактически без временно́й и территориальной атрибуции. Предлагаю хотя бы в рамках форума сделать это.
Что-то может быть совсем не Свердловском. В скобках - атрибуция по времени, сделанная музеем
1. Это, наверно, Уралмаш. Я плохо его знаю. (1930-е гг.)
ОПРЕДЕЛЕНО Игорь Б: Кировградская - Ильича. Слева в кадре Ильича 17. Снято с Ильича 16.
2. Это точно Уралмаш, но где? (1948 г.)
3. Четырехэтажный дом с арками (1940-е гг.)
4. Заборчик (1940-е гг.)
ОПРЕДЕЛЕНО Игорь Б.: ул. Ленина 13б.
5. Кварталы двухэтажной застройки (1940-е гг.)
ОПРЕДЕЛЕНО Juzzfun: Это Уралмаш, ул. Калинина. Справа - дома №60 и №62. Слева - деревянный дом №63, на дальнем плане - дом №69.
6. Пятиэтажные новостройки (1950-е гг.)
7. Танк на постаменте (1940-е гг.)
ОПРЕДЕЛЕНО 1723: Не Свердловск. Прага!
8. Здание то ли разбирают, то ли восстанавливают (1930-е гг.)
ОПРЕДЕЛЕНО Игорь Б: Ленина, 39
9. Свердловск? Ипподром? (1930-е гг.)
сообщение 16.3.2020, 11:07
Сообщение #182
10. Пятиэтажка с детским садом (?) на первом этаже. (1930-е гг.)
ОПРЕДЕЛЕНО Александр: Краснофлотцев, 7
11. Сквер. Наверняка, на Уралмаше. (1930-е гг.)
ОПРЕДЕЛЕНО Игорь Б: Ильича, 2
12. Еще двухэтажки (1940-е гг.)
13. Клуб (1940-е гг.)
14. Двухэтажки и гаражи (?) (1940-е гг.)
ОПРЕДЕЛЕНО 1723: Дома №12 и №14 по Ломоносова. карту см. ниже
Датировка фото Juzzfun - 1949 год (см. ниже)
15. Выглядит как школа (1940-е гг.)
1723: "Это школа была на ул.9 Января. В районе где сейчас башня "Исеть".
РоманС: "Антона Валека,8 подобное здание. Это типовая школа 20-30х годов. Наша №5 в таком же распологалась."
16. Типичные жилые дома. Кажется, по улице идет трамвайная линия (1930-е гг).
ОПРЕДЕЛЕНО 1723: Челюскинцев, 62.
17. Конструктивизм. (1930-е гг.)
ОПРЕДЕЛЕНО Игорь Б: Ленина 69/12.
Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 19:31
