21.11.2015, 11:08
#155
Условное расположение тел на склоне от ЯНЕЖ ,выполнено КВН
![]() ![]() ![]() Положение тел условно,т.к. первое тело надо " спустить" несколько ниже ,согласно дистанциям |
21.11.2015, 11:15
#156
21.11.2015, 12:52
#157
Заблуждение Валентина Якименко по ЯНЕЖ
В июле 63 года Экспой-63 было обнаружено скопление веток на уступе 1 Р Якименко стал считать,что обнаружил место настила (на площадке выступа) и МЧ .Спустя 49 лет Валентин Герасимович побывал на своем месте,но не один,а с исследователем Кошкинам (КАНом) https://img-fotki.yandex.ru/get/6622/137816...f_86951daa_orig Экспедиционеры почтили Память на месте о погибших.Но последующие экспедиции форумчан (не от Фонда) уточнили место Настила,которое было ниже по ручью на 6-7 метров, а также истинное МЧ на камне Рокотяна. Выходит ,что поисковик-59 ошибался и ошибались все последующие исследователи? Нет не ошибались. Найденные ветки были именно темы ветками -ветками истинного Настила Как так может быть ? Ответ прост,как и просто все в раскрытии данной Тайны века,только не надо отклоняться от исследования на посторонние поиски - чем сейчас и занят Форум "Тайна ли" По окончании поисков началось сворачивание весеннего лагеря Аскинадзи на 2 Р. Поисковики перетаскивали вручную и на волокушах свое имущество к вертолету у Останца.Маршрут стаскивания вещей проходил так лагерь - Кедр - тропа через 1 Р в районе камня Якименко - прямая на Останец.Что бы не мочиться при переходе через ручей и не запинаться о камни поисковики собрали ветки с Настила и застелили мини гать через ручей - вот и все http://taina.li/forum/index.php?topic=3705...89303#msg389303 Так и у тебя Саша КАН - используются старые наработки, фотоматериалы плохого качества (трудночитабельны) - поэтому надо переделывать на новый формат,что бы можно было все посмотреть,если будешь печататься. |
21.11.2015, 18:19
#158
Примерно тут была обнаружена Зина
https://img-fotki.yandex.ru/get/6516/158080...8_9d245a7f_orig По центру вдали кадра ,между выступом справа и кустарниками слева в низине было обнаружено тело Рустема ![]() На кадрах-59 и 14 показано одно и тоже место на момент изменения растительности на склоне...Вам судить |
22.11.2015, 12:56
#159
Место раскопа Зины
![]() С другой стороны ![]() http://pereval1959.forum24.ru/?1-4-0-00000...-0-1-1448177149 http://taina.li/forum/index.php?topic=4003...89509#msg389509 ![]() |
22.11.2015, 18:38
#160
После обнаружения двух тел в один день - началось сильнейшее перекрестное зондирование данных районов.На примере места обнаружения Зины: коллаж - как перекрестно группа Масленникова прочищала данное место.
| Саша КАН |
23.11.2015, 11:45
#161
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 27.3.2015 Пользователь №: 6 593 |
обновление https://yadi.sk/i/vPDeUJqDkato2
Новейшая разработка от Саши КАНа: ![]() МОДЕЛЬ концовки УНП: Слишком большую пещеру (на девять персон) строить нельзя (опасность обвала). Поэтому роют две малые - 1,5 на 1,8 м в периметре и 80 см по высоте. Породу сбрасывают вниз, через лаз, который - у первой пещеры выходит на правый берег - у второй - в сторону течения Ручья). Дно одной из пещер проваливается в проталину. Это еще в процессе рытья. Стройка прекращается. Строители уходят. Потом, из-за нижних подвижек, рушится и крыша пещеры. На месте провала образуется углубление (яма). Третью пещеру строить уже некому...Или сил не хватило, или засомневались, что группа вновь соберется в полном составе... Финал: 1. Трое лежат поперек Настила. 2. Головы - в сторону левого берега. 3. Под головой Коли, через малый слой снега - угол какого-либо прибрежного камня 4. Саши в пещере нет - уходит за лапником (или поссать). Лапник - для подстилки или для закрытия Лаза 5. Возвращаясь, неосторожно (в темноте) встает на крышу. 6. Валится на троицу вместе со сводом пещеры. 7. Грудные клетки Люды и Семена - всмятку 8. Ребра Коли не трещат потому, что - лежит боком - с краю нагрузка меньше 9. После извлечения и переноски раненых, Саша ложится на бок и прижимается к еще живому Семену... Сил уже нет никаких...Или пофиг уже всё... |
23.11.2015, 18:16
#162
Саша КАН - хотелось бы даже в мелочах быть точнее. На "моем белом клине" выполни точнее по телам ![]() Вот метка с раскопом Зины,который занесен. ![]() ![]() После обнаружения девушки - поисковики челночным перекрестным зондированием стали всю округу. Тебе надо немного опустить место обнаружения Зины напротив группы кустов напротив,как и Рустема - убрать его ниже выступающего "языка" справа |
| Саша КАН |
23.11.2015, 19:42
#163
не знаю, откуда взялись столь точные познания мест обнаружения "тройки со Склона".
Если сравнивать по рисунку Масленникова, то на фото поисков надо условно обозначить линию русла 4ПЛ, которая на самом деле идет до ХЯ-1 и все три трупа должны находиться между этой линией и прямой "МП-Кедр": ![]() Видимо из этого принципа построения МАсленников и исходил. ТО есть тела - выше притока! У нас же не ясно, даже приблизително, где эта "линия притока": |
| Саша КАН |
23.11.2015, 19:44
#164
У нас же не ясно, где эта линия:
![]() Если на фото-59 видны где-либо раскопы трупов, то надо указать и раскопы, и источник инфы. Подозреваю, что всю эту очередную туфту с зинами и рустемами - гонит ВАБ... А на этой фоте важно еще указать - где примерно Кедр и тело Игоря Д. А вот у Игоря Б. давно хочу спросить: нет ли такой программы, которая ч/б фото обращает в цветную?. Сейчас в "Микрософт Офисе" можно улучшать цвета, наведя курсор на область, которая точно белая. Остальные цвета генерируются автоматически. Но на черно-белых фото - этот фокус не проходит... Второй вопрос - относительно верхней фото: каким образом она раскрашивалась - от балды или по науке?. Имею ввиду, конечно, гамму леса... |
23.11.2015, 19:51
#165
Работаем тут
http://pereval1959.forum24.ru/?1-4-0-00000058-000-140-0 Я - для тебя Поэтому доверсья. Если бы не моя нелепость с компом,то... Все основные кадры с зондированием выполнены именно с точек обнаружения тел и в 4 ПЛ,поэтому при тщательном анализе мы сможем с достаточно точно "найти" тела.Даже раньше,чем Лабаз Анализируя схему Масленникова и привязывая ее к кадрам(но кадры надо еще вычислить),кадры есть ...и остаточные моменты от раскопов еще на них остаются,как,например на приведенном мной выше - нудно только знание ситуации,местности. Сразу скажу меток на тот момент не было - тела вынули и все закончилось.Никому не надо.что-то "увековечивать".Я думаю у нас небольшие сложности возникнут только с Игорем,хотя некоторым кажется,что с ним проще..левый берег 4 ПЛ... На моем коллаже есть момент с видом на Кедр с МП - современный кадр,где Кедр обведен и подписан. Сразу скажу -ожидаемой по этому кадру - прямолинейности не будет.т.к. ракурс совсем другой и "прямолинейность" - относительный миф от ДВ-ния. Для точной достоверности к кадру-59 с кружочками приделай мой кадр слева в одной пропорции и мы просмотрим,только добавь кружочки еще левее на свое усмотрение |
23.11.2015, 20:07
#166
23.11.2015, 21:19
#167
| Саша КАН |
24.11.2015, 9:15
#168
Работаем тут http://pereval1959.forum24.ru/?1-4-0-00000058-000-140-0 1....Если бы не моя нелепость с компом,то... 2...Все основные кадры с зондированием выполнены именно с точек обнаружения тел и в 4 ПЛ,поэтому при тщательном анализе мы сможем с достаточно точно "найти" тела.Даже раньше,чем Лабаз 3....Анализируя схему Масленникова и привязывая ее к кадрам... 4...остаточные моменты от раскопов еще на них остаются,... 5... Игорем,хотя некоторым кажется,что с ним проще..левый берег 4 ПЛ... 6...Для точной достоверности к кадру-59 с кружочками приделай мой кадр слева в одной пропорции и мы просмотрим,только добавь кружочки... 1. Простейшее фоторедактирование - это три кнопки компа. Если человек не способен в них разобраться, значит он заплутает и в трех соснах ДТ. 2. Кто сказал, что кадры с зондами - непременно с мест обнаружения трупов? 3. В самих схемах Масленникова - капитальные разночтения: ![]() Как говорит наш Учитель - верь в таких случаях только фото. В нашем случае - это фото из космоса, откуда еще можно разобраться, где приток, где граница леса и где прямая МП-Кедр 4. Покажи хоть один раскоп. Самым глубоким должен быть рустемовский 5. На ОСНОВНОЙ схеме Масленникова - Игорь как раз на ПРАВОМ берегу, в 100 (!) метрах от него 6. См. п.1...Не сможешь работать с картинками - ставь на себе, как исследователе ДТ, крест |
24.11.2015, 9:25
#169
24.11.2015, 9:43
#170
Хорошо бы если перенести сюда данную мою фотографию-13 в том же большом объеме (максимальное увеличение) как тут
http://pereval1959.forum24.ru/?1-4-0-00000058-000-180-0 Сообщение 4439 от КВН. Но разлиновать в клетку,как морской бой. На этом кадре можно обозначить все. |
| Саша КАН |
24.11.2015, 9:59
#171
а то, что граница леса мало чем изменилась - хорошо видно на сравнении:
![]() Скорее всего - в дни поисков и ХЯ-1, и истоки 4ПЛ от неё - были заметены заподлицо и абсолютно не просматривались. Судить о русле притока можно было только по НАКЛОНУ берегов и вогнутой местности между ними. Отсюда погрешность могла быть в десятки метров... Кроме того не ясно - какой рулеткой замерялось 300 м от Кедра до Игоря?.. Да и точность замеров 150 и 180 метров под вопросом. Единственной твердой зацепкой может быть расположение трупов именно около прямой МП-Кедр...Что просматривается на всех рисунках ЕПМ...И то - только в том случае, если стоя на МП, Масленников визуально видел и Кедр, и места тройки на Склоне (если там были метки) Заметим также, что ассоциировать путь дятловцев ТУДА с расположением трупов - есть большая ошибка. Крайне маловероятно, что небитые Игорь и Зина, покинув МП, замерзли в первый же час! |
24.11.2015, 10:18
#172
Свой метод поиска тел я описал на параллельном форуме.
Для начала надо по программе очистить схему Масленникова от лишнего ,оставив только кромку леса,кустарники,гряды,4 репера - т.е. убрав технологические схемы поиска. Также нужен мой обработанный кадр-13. На обработанный кадр начнем наживлять все имеющиеся кадры-59,составляя аналогичный из многих кадров-59. Находим на кадре-коллаже-59 все места,обозначенные на схеме. Тщательно рассматриваем попавшие места на предмет остаточных следов раскапывания,либо иного. ВАБ как-то все нашел же,отметив конкретно вешками. В итоге у нас должна остаться триада - рафинированная схема Масленникова, коллажированный кадр с местами обнаружения и мой кадр с обозначенными этими же местами. |
24.11.2015, 10:28
#173
а то, что граница леса мало чем изменилась - хорошо видно на сравнении: Скорее всего - в дни поисков и ХЯ-1, и истоки 4ПЛ от неё - были заметены заподлицо и абсолютно не просматривались. Эх,выполнить бы этот кадр в цвете - виднее было бы все,хотя... ХЯ1 видно -непонятно только засыпана она ли? Как из нее "изливается" белым 4 ПЛ - виден. Елочки,язык до впадения с притоком,Кедр - все есть... Разлинуй и увеличь - я покажу точки. |
| Саша КАН |
24.11.2015, 10:29
#174
Угол 90 градусов от кедра, да ещё на место четвёрки - не может быть. Да, я там исправил, конечно угол Малый кедр - Кедр - камень Якименко: ![]() Две верхние веревки - это привязка/ обвязка к Кедру. Соответственно, малый кедр несколько ближе к линии Ручья, чем большой и его левая сторона кроны, при взгляде с МП - вроде бы должна чуть перекрывать крону старого Кедра... |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 23:17 |
