15.9.2016, 11:21
#301
Постоянный участник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 834 Регистрация: 11.11.2009 Пользователь №: 4 382 |
Давным-давно сказано и доказано, что это следовые метки медведя. Не однократный след, а многократные следовые метки.
Цитата Территориальные медведи оставляют еще один вид меток — http://survinat.ru/2014/11/sledy-zhiznedej.../#ixzz4KIp1C8lKследовые. Что это за метки? Это отчетливо видимые следы от медвежьих лап в грунте. Если между парами лап измерить расстояние по диагонали, то это расстояние будет равно 60-110 см. Расстояние самой следовой метки может составлять 4-20 м. Медведь, который оставляет следовую метку, как правило, двигается своеобразно — лапы ставит как можно шире, а спина выгибается горбом. Перемещается хищник медленно, каждый его шаг сопровождается как бы вкручиванием стопы в землю. При этом задние лапы медведя становятся след в след точно за передними лапами. Таким образом, медведь за собой оставляет двойной ряд достаточно глубоких круглых углублений. Медведь натаптывает такие следовые метки каждый раз, когда там проходит. След в след. Поэтому в этих следах ничего не растёт. Цитата В. С. Пажетнов впервые обратил внимание на то, что при подходе к меченому дереву хищник оставляет на земле еще и "следовые метки". В 10-20 метрах от дерева он меняет свою походку, выгибает спину горбом, широко расставляет прямые ноги и вращательным движением ступней оставляет на почве два ряда круглых углублений. Впоследствии, подходя к дереву, зверь идет след в след, ставит лапы в старые метки. http://kaliningradfishing.ru/hunter/o-hoz/hpres-0299.html-------------------- Ответы на все вопросы, связанные с гибелью группы Дятлова:
15.9.2016, 12:57
#302
15.9.2016, 13:14
#303
Ещё раз:
Цитата Если между парами лап измерить расстояние по диагонали, то это расстояние будет равно 60-110 см. Медведь, который оставляет следовую метку, как правило, двигается своеобразно — лапы ставит как можно шире... ...задние лапы медведя становятся след в след точно за передними... ...зверь идет след в след, ставит лапы в старые метки... Цитата При подходах к маркировочным деревьям в 53.7% случаев были следовые метки. Они https://webcache.googleusercontent.com/sear...=clnk&gl=ruрасполагались как на почве, так и на плотном снегу. 99 раз следовые метки подходили к дереву с двух сторон (реже – трёх или четырех), обычно по тропе; и 10 раз только с одной стороны. Следовые метки могли соединять ряд расположенных линейно на тропе маркировочных деревьев или быть приуроченными только к одному маркировочному объекту. В первом случае следовые метки шли непрерывно от дерева к дереву. Наибольшая протяжённость такой маркировки составила около 300 м и проходила по тропе на хребте между двумя распадками, она соединяла 7 маркировочных деревьев. Самый длинный подход к одному дереву с одной стороны состоял из 41 следовой лунки. Наименьшая протяжённость следовой метки составила 364 см, на ней было 5 лунок – отпечатков медвежьих лап. Среднее расстояние между двумя соседними лунками следовой метки составило 77,6 см (min=65 см, max=117 см, n=138). Ширина маркировочного следа (расстояние между средними линиями отпечатков левой и правой лап) изменялось от 35 до 54 см. Отдельные следовые лунки на почве имели следующие размеры: длина – X =38.7 см, min=34 см, max=47 см; ширина – X =24.6 см, min=21, max=30; глубина зависела от плотности грунта и достигала 5 см. На некоторых тропах лунки следовых меток сохранялись на грунте из года в год, подновляясь каждый сезон. Средние размеры совмещённых отпечатков следов передней и задней лап зверей, маркировавших деревья, вне следовых меток имели следующие значения: длина – 30 см, ширина –19 см. Таким образом, отпечатки следовых лунок в среднем превосходили отпечатки лап животных по длине примерно на 8 см и по ширине на 5-6 см. Следовые метки медведи оставляли как при подходе к дереву (или другому маркировочному объекту), так и при отходе от него. При этом медведи, отводя в стороны лапы, но, не сгибая, переставляли их с одной следовой лунки в другую. В каждой лунке они задерживали лапы, стараясь вдавить их в грунт. Подобная реакция наблюдалась у некоторых медведей при встрече с человеком. ![]() ![]() -------------------- Ответы на все вопросы, связанные с гибелью группы Дятлова:
15.9.2016, 20:28
#304
Спасибо...
| Alex13 |
15.9.2016, 22:17
#305
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 272 Регистрация: 5.5.2016 Пользователь №: 7 010 |
10.10.2016, 11:57
#306
10.10.2016, 14:35
#307
Не знаю.
Я насчитал как минимум четыре разных места лагеря. Кроме двух известных (мартовского Масленникова и апрельского Ортюкова), ещё два-три мне неизвестных. Возможно один из них в районе лабаза. Неизвестные: ![]() ![]() ![]() На последнем фото гора на заднем плане похожа на Холатчахль. Если так, то направление снимка на запад, солнце слева на юге. Снято от Ауспии. -------------------- Ответы на все вопросы, связанные с гибелью группы Дятлова:
10.10.2016, 19:32
#308
Спасибо.
Поэтому я выслал данный кадр. Без него я имею 3 стоянки 1.После шаравинской походной после обнаружения 2хЮр https://fotki.yandex.ru/next/users/filu63/a...65/view/1176318 (туалетная тропа- могла быть направлением на Оставнец) 2.https://fotki.yandex.ru/next/users/filu63/album/524057/view/1176199 3.Перенос этой палатки -достаточно зазвезденной в районе трубы- в апреле на 2Р 4....данный кадр Нет это не 1079 - с тенями точно?это не отзеркаленный кадр ?Может быть это направление на гору,что мы с Вами смотрели,когда поисковик спускался к лагерю - только вот тени...? |
11.10.2016, 20:22
#309
Да, на фотографии Холатчахль.
Снято с разных точек, но сходство есть: ![]() -------------------- Ответы на все вопросы, связанные с гибелью группы Дятлова:
11.10.2016, 20:35
#310
Отлично,вспоминается Ваша другая работа...
А с другой стороны "стороны света"если что...есть похожее. Я не спец в "травмах на кадрах",мне подумалось,что видимый склон - это ближайшее возвышение, а выше стоящие дальше склоны - бликуют на нет. Примерно можете указать место..Хотя солнечные блики (а солнце слева) не обмануть Согласитесь, этаже палатка на других кадрах имеет "окружение" по растительности,т.е. это возможно 3 вариант лагеря на южном склоне отрога? |
11.10.2016, 20:44
#311
Игорь Б, сможете ли Вы подобрать к данному кадру "родственников" из имеющихся, или он один ?
12.10.2016, 10:25
#312
12.10.2016, 14:38
#313
12.10.2016, 21:10
#314
13.10.2016, 13:14
#315
| Alex13 |
13.10.2016, 18:28
#316
14.10.2016, 10:03
#317
Опровержение сообщения №730
![]() Кликабельно https://img-fotki.yandex.ru/get/41743/39618...5_e1d6a49e_orig Возможно надо зеркалить "весеннюю"палатку- надо доработать... |
| Alex13 |
14.10.2016, 12:00
#318
14.10.2016, 13:46
#319
| Alex13 |
14.10.2016, 15:30
#320
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 20:46 |
